Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem: Ich musste einen HomeMatic Wired-Dimmaktor austauschen und habe ihn mit einem HomeMatic-IP Funk-Dimmer ersetzt. Funktioniert alles bestens, nur im Webfront kann ich den Dimmer nicht bedienen.
Anstelle eines Balkens, bei welchem ich reinklicken kann und so den Dimmwert in Prozent auswählen kann (wie beim Wired-Dimmer) sehe ich dort nur eine geschriebene Prozentzahl und kann die nicht ändern. Das hinterlegte Standardprofil ist bei beiden „LEVEL“-Variablen auf ~Intensity.1.
Warum funktioniert das nur bei der Wired-Variante ? Welches Profil muss ich einstellen, damit ich den Funkdimmer auch wieder gleich bedienen kann ?
„Korridor“ ist der HM-IP-Funkdimmer
„Korridor alt“ ist der alte HM-Wired Dimmer. Diese Darstellung hätte ich gerne auch beim Funkdimmer
