ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Ich habe eine Integer Variable mit 5 Werten. Dabei ist 0 = Flur , 1 = Wohnzimmer usw…
Wenn ich die Variable über Webfront verändere kann ich die ID logischer Weise auswerten. Gibt es die Möglichkeit direkt auf den String aus dem Profil zuzugreifen? Heißt Wert wird auf 3 verändert und ich kann dann nicht die 3 auswerten sondern erhalte direkt den
im Profil hinterlegten Raumnamen.
Hoffe das war nicht zu verwirrend. Aktuell werte ich in einer Verzweigung die Werte aus, also wenn Variable = 1 dann… .
einfacher wäre es, wenn ich an den zugehörigen String kommen würde, was sicher geht nur weiß ich nicht wie.
Danke Thomas
