Gibt es eine Möglichkeit, eine Variable per Script zu „schalten“ mit dem gleichen Auswirkungen wie wenn dies aus dem Webfront gemacht wird? Also dass die der Variable zugeordnete Aktion ausgeführt wird. Mit dem Befehl „SetValue“ wird der Status der Variable wohl geändert, aber die Aktion wird nicht ausgeführt. Gibt es da einen anderen Befehl
Konkret habe ich jetzt ein Thema bei der Anwesenheitssimulation (PHP-Modul).
Ich möchte diese per Script aktivieren. Aber nur die Variable „Simulation aktiv“ auf True setzen per Script geht nicht.
Wie unabhängig?
Diese Frage war explizit darauf bezogen wie man die Anwesenheitssimulation einschalten kann.
Vielleicht solltest du deine Frage genauer formulieren und das in einem neuen Thema?
Okay, aber die Frage im 1. Absatz des 1. Beitrags ist genau meine Frage, besser kann ich es gar nicht schreiben Und der Titel des Threads passt auch 100%
