Ich habe in einem Script viele Modbusadressen die IPS dann als Variablen erkennt weil es die auch als ID gibt und entsprechend dokumentiert. Kann man das in einem Script ausschalten.
VG Dirk
VG Dirk
Ich bin dazu übergegangen, fünfstellige Konstanten als Stringliteral zu definieren und bei Bedarf auf int zu casten. Ist etwas nerviger Workaround aber sieht übersichtlicher aus.
Du könntest die Variablenerkennung austricksen und einfach einen Kommentar mit
an den Anfang deines Skriptes setzen. Damit denkt die Erkennung (fälschlicherweise), das alles folgende ein String wäre und weist die folgenden IDs dann nicht zu.
…und aus Bug wird Feature!
