Ich habe einen jpg-bild im webfront geladen.
Nun möchte ich in diesem bild life daten zeigen wie statussen und temp.
Ist das in webfront möglich?
Mit freundlichen Grüßen,
Wouter
Wouter
Ich vermute, es wird einfacher sein zu Wissen, wenn du auf Englisch schreibst. So richtig weiß ich nicht, was du machen möchtest.
Ich habe den Titel angepasst… Ist das so korrekt, was du tun möchtest?
Hi wouter
If I understand you right you are searching for something which is actually dicoussed in this thread:
best rgds
bb
hello,
What I want to make is the following:
I have a picture of my collector system in web front.
Now I will show the current values of the temperature sensors in this picture.
with greets,
Wouter
Have a look here: http://www.php.net/manual/en/ref.image.php
You can modify your picture anyway you want. If you want to use some overlay technique than you should have a look a bbernhard’s topic.
You can try this Script
$imagefile1 = "C:\ mp\\image_org.jpg" ;
$imagefile2 = "C:\ mp\\image_new.jpg" ;
$image = ImageCreateFromJPEG($imagefile1);
$black = imagecolorallocate($image, 0, 0, 0); // Black
$x = 10; // Position
$y = 10; // Position
imagestring($image, 3, $x, $y, "Die aktuelle Uhrzeit:", $black);
$y+=20; // Second Line
imagestring($image, 3, $x, $y, date("d.m.Y H:i:s", time()), $black);
imagejpeg($image,$imagefile2); // Save Image
imagedestroy($image);
Wie kann man da die Schriftart und Größe ändern?
Hab leider von PHP keine Ahnung.
http://php.net/manual/de/function.imagestring.php
Die 3 gibt einen internen Font an. Moeglich sind 1-5 .
Um flexibler zu sein kann man folgendes benutzen.
http://de.php.net/manual/de/function.imagettftext.php
$font = "C:\ mp\\BRITANIC.ttf" ;
// TExtgroesse = 40
// Winkel 90 Grad
// Font BRITANIC
ImageTTFText ($image, 40,90, 40, 120, $black, $font,"Test");
