Die Werte im EKM-868 werden nicht korrekt angezeigt. Im Testmodul mit der ID129 mit den Einstellungen:
Counter1, Lese Zähler, Impulse 1000, Timer 60Sec
Counter2, Lese Zähler, Impulse 1000, Timer 60Sec
Counter3, LeseAnZeit , Impulse 1000, Timer 60Sec
Counter4, ReadOffTime, Impulse 1000, Timer 60Sec (englisch/deutsch?)
stimmt irgend etwas nicht.
Auf Eingang C2bisC4 werden mehrere Impulse gegeben. Warum werden sie in den Variablen nicht angezeigt? Zähler 2 bis 4 sind parallel angeschlossen.
Auf Eingang C1 wurde ein kurzer Impuls gegeben. Warum erscheint nach einiger Zeit im Debugmodus so ein Wertesprung?
(V2.1 Beta 26.10.09)
… weil in der neuen Version des EKM mit 32 Bit bei den Timer-Werten gearbeitet wird.
Diese können ab der IP-Version 2.2 ausgelesen werden.
MST
Ok Lese an+aus Zeit ist 32 bit geht also erstmal nicht.
Aber dieser Wertesprung im Debugmodus im lese Zähler Modus wie kommt der zu Stande?
… dss ist alles schon gut so …
