Variablenänderung durch Skript nur, wenn das Skript die Variable zuletzt geändert hat
für den Aussperrschutz, der über einen Homematic-Drehgriff-Sensor läuft, habe ich folgendes Skript gebastelt:
$Zustand = GetValueInteger(58186 /*[Geräte\Fenster-Türen\Drehgriff Dachterrasse\STATE]*/);
if (GetValue(44732 /*[Beschattung\Automatikschaltung\Automatik DT]*/))
	if (($IPS_SENDER == "TimerEvent") && ($Zustand == "2")) // nach 2 sec prüfen
	  setValue(44732 /*[Beschattung\Automatikschaltung\Automatik DT]*/, false);
	  HM_WriteValueFloat(59019 /*[Geräte\Jalousien\Jalousie DT]*/, "LEVEL", 1.0);
	  IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 0); // Timer beenden
	  return; // Script verlassen
	if ($Zustand == "2")
	   IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 2); // Timer für 2 sec setzen
	else
else
	else
		setValue(44732 /*[Beschattung\Automatikschaltung\Automatik DT]*/, true);
Dadurch soll die Beschattungsautomatik an der betreffenden Tür ausgeschaltet und die Jalosie heraufgefahren werden, wenn der Drehgriff mind. 2 Sekunden auf „offen“ steht. Wenn der Griff nicht mehr auf offen steht, soll die Automatik wieder eingeschaltet werden. Das klappt auch soweit.
Allerdings wird die Automatik mit dem Skript auch eingeschaltet, wenn sie vorher bereits ausgeschaltet war und dies nicht durch das Skript erfolgt ist. Ich möchte die Automatik durch das Skript aber nur wieder einschalten, wenn sie zuletzt durch das Skript selbst ausgeschaltet worden ist (wenn sie bereits vorher aus war, soll sie auch aus bleiben).
Hat jemand eine Idee, was ich ergänzen muss, um das zu realisieren?
Danke und vG…!
Ich habe es inzwischen selbst hinbekommen:
if (GetValue(44732 /*[Beschattung\Automatikschaltung\Raumautomatik\Automatik DT]*/))
	  setValue(44732 /*[Beschattung\Automatikschaltung\Raumautomatik\Automatik DT]*/, false);
	  	$VarA = IPS_GetVariable(44732 /*[Beschattung\Automatikschaltung\Raumautomatik\Automatik DT]*/);
		$ChMemo = $VarA['VariableChanged'];
	  setValue(52858 /*[Test\AutoTest]*/, $ChMemo);
	else
else
	else
		$ChMRC = GetValue(52858 /*[Test\AutoTest]*/);
		if ($ChMemo == $ChMRC)
		setValue(44732 /*[Beschattung\Automatikschaltung\Raumautomatik\Automatik DT]*/, true);
		else
