Leute ich verzweifle schon an so einer Variablenabfrage.
Ich frage in meinem Script die Variablen ab und wundere mich warum das Script nicht funktioniert. Zur Fehlersuche baue ich echo Zeilen ein und sehe das da keine Werte ausgegeben werden. Um nicht in meinem Script rumzudoktorn habe ich mir ein Testscript mit Variablenabfragen und echo-ausgaben erstellt.
Dort sind bei der Ausgabe auch keine Werte vorhanden, also liegt es wohl nicht am restlichen Script. Nun noch mehr Abfragen und Ausgaben eingefügt… bei einigen bekomme ich Werte. In der Doku habe ich gesehen das nicht GetValueBoolean stehen muss sondern auch GETValue ausreicht. Test - auch nicht.
Bei der Variable wieder das Standard Profil (True/False) eingestellt - auch nicht.
Habt Ihr ne Idee?
$menueaus = GetValue(23264 /*[Contr B -RaumDisp Wohnz\MenüDisplayB\MenueAKTIVE-B]*/); //holt die Info ob Menü aktiv
$anruf = GetValue(27485 /*[HiPath3500\Rufnummer aus HiPath3500\zZ-Anruf]*/); //holt die Info ob Anruf ansteht
$anwesendsimuaus = GetValue(23636 /*[Anwesenheitssimulation\Anweseheitssimu-an]*/); //holt die Info ob Anwesend.simu aktiv
$externscharfaus = GetValueBoolean(38004 /*[Alarmanlage\abwesendscharf]*/); //holt die Info ob scharf.ext. aktiv
$internscharfaus = GetValueBoolean(33422 /*[Alarmanlage\anwesendscharf]*/); //holt die Info ob schar.int aktiv
echo "Ist das Menü aus: $menueaus
echo "Steht ein Anruf an: $anruf
echo "Ist die Anwesdsimulation an: $anwesendsimuaus
echo "Ist Alarm extern scharf: $externscharfaus
echo "Ist Alarm intern scharf: $internscharfaus
$temperatur = GetValueFloat(43822 /*[FS 10\FS10 Innensensor 1 -Wohnz.\Temperatur]*/); //hole Temp vom FS10 Sensor Wohnz
$temperaturtextWohn = sprintf("%4.1f", $temperatur);
echo "Temp: $temperatur
echo "Temp: $temperaturtextWohn
$DisplayLicht = GetValueBoolean(40259 /*[Contr B -RaumDisp Wohnz\Display B LCD-Beleuchtung\ToggleVariable DisplayB-LCD-LED]*/); //holt die Info ob Display-Licht an
echo "Displaylicht: $DisplayLicht
$mond = GetValueString(25748 /*[Anwesenheitssimulation\Astroskript\astronomische Abenddämmerung]*/); //holt die Info ob schar.int aktiv
echo "Mond: $mond
Ausgabe nach Ausführen:
Ist das Menü aus:
Steht ein Anruf an:
Temp: 22.1
Temp: 22.1
Displaylicht: 1
Mond: 18:27:27
