Hallo
Ich habe ein Label, in dem der Modus vom FHT angezeigt wird, also 0 oder 1.
Wie muß das Script aussehen, wenn statt 0 „Automatik“ und statt 1 „Hand“ angezeigt werden soll? PHP-Anfänger!!!
Gruss
computerpap
Hallo
Gruss
computerpap
Hallo Computerpap,
hier ist Code aus diesem Forum,
Leg Dir ein neues Script an und kopiere untenstehenden Code hinein.
Du musst Dir eine Variable vom Type String anlegen, hier heisst Sie OP_MODE_CZ.
CZ_Heating_Target_Mode ist z. Bsp. deine Variable vom FHT.
$loop = GetValueInteger("CZ_Heating_Target_Mode"); // ist die Mode vom FHT Büro
switch ($loop){
case 0 :
$HMI_mode ="Automatik";
break;
case 1:
$HMI_mode ="Manuell";
break;
case 2:
$HMI_mode ="Urlaub";
break;
case 3:
$HMI_mode ="Party";
SetValueString("OP_MODE_CZ", "$HMI_mode");
echo "$HMI_mode";
Unter Events dann noch dem OnChange die Variable zuweisen, die überwacht werden soll, in meinem Falle also wieder CZ_Heating_Target_Mode.
Das wars dann auch schon.
Gruß René
Hallo Schubi
Erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe das Script angelegt und es funktioniert auch soweit, allerdings aktualisiert es sich nicht von allein.
Das Aktualisieren wird doch unter Events und der Variablenzuweisung von OnChange gemacht. Aber bei meinen Label gibt es unter Events keine Einträge.
Wie kann ich das Problem lösen?
Gruss computerpap
Hallo Computerpap,
im Scripteditor gibt es einen Button Events.
Hier kannst Du dann in einer Auswahl dem Event [OnChange] die Variable CZ_Heating_Target_Mode zuordnen, im Designer kannst du deinem Label unter Properties |Caption ebendiese Variable,
OP_MODE_CZ , zuweisen.
Gruß Schubi
Hallo Schubi
Danke, jetzt läuft es super.
Wenn ich es richtig verstanden habe, lege ich im Scripteditor unter Events fest, wann das Script ausgeführt bzw. aktualisiert wird.
Gruss computerpap
Rrrichtig
Gruß Schubi
