ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Gibt es eine einfache Möglichkeit einen Variablen-Wert zu ändern, ohne das verbundene Ereignis zu triggern? Oder Muss ich dazu ein Script bauen, dass das den Trigger deaktiviert?
Was nichts bringt…
Der Sender wird dann immer RunScript sein.
Weil ja alles irgendwie ein PHP-Script ist, was die Variablen verändert. Außer vielleicht die internen Module von Symcon.
