habe jetzt einige Energiemesser verbaut im Haus und würde gerne diese Werte zusammenrechnen lassen und in eine Variable mit dem Gesamt Wert schreiben lassen.
Wie könnte das funktionieren oder vielleicht gibt es auch eine Modul dafür?
mit einen Skript einfach zusammenrechnen lassen und in eine Variable schreiben?
wenn die einzelnen Zähler aber unterschiedliche Abrufzeiten haben wird der Wert halt nie 100% richtig sein.
Gruß stefan
Ich denke so 100%tig muss das nicht sein. Geht nur darum daß man es in etwa sieht. Gibt zurzeit einige Sachen die ich nicht messen kann wie z.b. die Heizung.
Vom Wechselrichter habe ich eine variable mit der Hausleitung.
Dann könnte man eventuell auch die Hausleitung minus den anderen gesamt wert ausrechnen.
