ich habe eine IPS Pro Version und habe 937 von 1000 Variablen in Nutzung.
Nun gibt es ja bei einigen HM Aktoren (zB Stellantrieb oder Wandthermostat) einige Variablen, die für mich nicht wichtig sind.
Wenn ich diese lösche, kommt die Meldung, dass diese Variablen nach IPS Neustart neu erstellt werden.
Kann ich irgendwie sinnlose Variablen dauerhaft löschen?
Besten Dank
OK das reicht mir. Besten Dank.
kronos
4
Eins geht vielleicht doch.
Du könntest auf die Maintenance-Kanäle verzichten und relevante Daten wie z.b. Low-Bat-Status manuell über ein Skript auslesen.
mws
6
An so einem Upgrade wäre ich auch interessiert, hab nämlich das gleiche Problem
kronos
7
Eins vorweg - nein ich bekomme keine Provision
-, aber es lebt sich deutlich entspannter mit einer Unlimited.
Das hier ist doch nur ein Notnagel:
// Setzt voraus, dass auf der CCU der XMLAPI-Patch installiert ist
// Variablen definieren
$ccu_ip = 'xxx.xxx.xxx.xxx'; // IP der Homematic-CCU
$instance_id = 12345; // IPS-ID der Homematic-Instanz
$hm_id = strtok(HM_GetAddress($instance_id), ":");
// Abfrage senden
$xml = simplexml_load_file('http://'.$ccu_ip.'/config/xmlapi/state.cgi?datapoint_id=BidCos-RF.'.$hm_id.':0.LOWBAT');
$xml = new simpleXMLElement($xml->asXML());
// Array ausgeben
print_r($xml);
Probiers doch einfach mal.
Wenn du sie eh nicht brauchst bzw. benutzt… was hast du zu verlieren?
Ich weiß nicht, was an meiner IPS-Version anders ist, aber bei mir kommen gelöschte Variablen (w.z.B. die ganzen RSSI) nicht freiwillig wieder
Na, das Update ist doch im Shop zu finden… Sollte also nicht so schwierig sein das „Problem“ zu lösen
Toni
mws
10
Ich hatte dabei mehr an eine Rabattaktion gedacht
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
