Variablen im WebFront verändern / schreiben
ist es möglich „interne“ Variablen, die nicht über eine Instanz verfügen, im WebFront zu verändern / zu schreiben? Finde da keine Möglichkeit.
Gruß Armin
Kernel: IP-Symcon 7.2 auf einem Raspberry Pi
Klar. Einfach Variable erstellen und eine eigene Aktion hinzufügen. Dann kannst du Sie ändern. Und im Aktionsskript kannst du die Befehle einfügen, die ggf. ausgeführt werden sollen.
Ok, das war ja einfach, danke.
Ich hänge mich mal hier rein, wollte kein neues Thema aufmachen.
Ich möchte gerne für die Visu einen Wert, der verändert werden kann, mit einer boolschen Variable verriegeln. Es darf also nur bei einer true-Bedingung sich der Wert ändern, andernfalls springt er (in der Visu) auf den Ursprungswert zurück.
Also etwa in dieser Form:
$Auto = GetValue(20345);
if ($Auto = false)
Mag mir da einer einen Tipp geben?
Marc
Fragen zu Scripten bitte hier stellen Skripte, PHP, SQL (Fragen) :pray:
Das ist kein Vergleich, sondern hier wird $Auto auf den Wert false gesetzt.
Vergleiche sind mit zwei Gleichzeichen.
if ($Auto == false)
Oder noch einfacher:
if (!$Auto)
Siehe auch hier:
