ich hatte bei einem Wert im Archive eine Ziffer vergessen so das die Aggregation auch nicht stimmte. Ich musste jetzt auf Ansicht der Werte gehen, Eintrag löschen und dann in die Einstellungen, Wert manuell hinzufügen und dann Datum, Zeit und Wert eingeben. Recht umständlich auch wenn es nicht so oft vorkommt. Könnte man den Wert in der Ansicht nicht auch gleich editierbar machen und vielleicht da auch schon neue Werte hinzufügen?
Kleinigkeit noch. Archive Control legt sehr viel Wert auf ‚.‘ als Dezimaltrenner während der Rest von IPS toleranter ist. In DACH düfte ‚,‘ gebräuchlicher sein.
Ralf
