ich habe mehrere Variablen die das selbe Script starten. Besteht eine Möglichkeit herauszufinden, von welcher Variable das Script aus gestartet wurde (Webfront)?
Besten Dank,
StevieLu
Besten Dank,
StevieLu
Hallo Horst,
das habe ich mir auch schon angeschaut. Nur welche Variable ist die Richtige?
Gruß,
StevieLu
die ID steht doch in $IPS_VARIABLE. Damit kannst Du doch den Namen usw… was Du benötigst herraus finden. z.B. mit IPS_GetName.
