aktuelle IPS-Version heute upgedatet: IP-Symcon 4.00, 04.12.2015, b0a2eab6a409
Sobald ich im Objektbaum eine Variable verändere und dieses kleine Fenster dann schließe hängt sich die Console auf.
bei mir reproduzierbar mit verschiedenen Variablen getestet.
Sonst noch jemand dieses Problem?
Kann ich bei mir nicht nachstellen. Egal bei welcher Variable ich auf Wert klicke, es geht immer brav das Fenster auf, ich kann die Variable ändern und das Fenster dann wieder ohne Fehler/Probleme schließen.
