Variable über Webfront setzen
kann man über das Webfront den Wert einer Variablen die in IPS angelegt ist editieren?
Hintergrund/Anforderung:
Der Zählerstand am Anfang einer Periode / eines Verbrauchszeitraumes für Gas, Wasser und Strom ist bei mir in Variablen gespeichert.
Diese Werte möchte ich „von aussen“ setzen/verändern und habe keinen Plan wie ich das realisieren könnte.
Hat das schon jemand gelöst ?
Dankbar für einen Tipp
Jürgen
Wenn sie nicht als „nur lesen“ gekennzeichnet sind, natürlich.
Variable mit dem Profil ~TextBox hinterlegen und schon kannst Du etwas reinschreiben.
Eigene Aktion hinterlegen (im Profil der Var):
if ($IPS_SENDER == "WebFront")
	SetValue($IPS_VARIABLE, $IPS_VALUE);
… Werd’s testen.
Danke, Jürgen
