Hi? So aus dem Bauch raus würde ich sagen ersetze %f (float) durch %d (integer)
vielen Dank für den Tip - hat mich einen Schritt nach vorne gebracht und leider auch wieder zwei zurück.
Das Thermostat ist eine Float-Variable.
Hab das jetzt nochmal aufgeräumt - jetzt habe ich zwar die Soll-Temperatur angezeigt, aber dafür werden mir die +1 / - 1 Schaltflächen nicht mehr angezeigt.
Könntest Du mir nochmal helfen.
So sieht das Variablenprofil jetzt aus:
Und so siehts im Webfront aus - nur leider fehlt eben jetzt die +1/-1 Schaltflächen, die im Testbetrieb (da hatte ich noch das integer-Variablenprofil) angezeigt worden sind.
hier mal der Lösungsweg
Als erstes setze erweiter mal das ‚%f‘ im Profil auf ‚%.1f‘ - so wird nur noch eine Nachkommastelle verwendet.
$Step = 0.5;
$TempMin = 10;
$TempMax = 25;
if($_IPS['SENDER'] == "WebFront")
switch($_IPS['VALUE']) {
case -1:
$_IPS['VALUE'] = GetValue($_IPS['VARIABLE']) - $Step;
if($_IPS['VALUE'] <= $TempMin) {
$_IPS['VALUE']=$TempMin;
break;
case 121:
$_IPS['VALUE'] = GetValue($_IPS['VARIABLE']) + $Step;
if($_IPS['VALUE'] >= $TempMax) {
$_IPS['VALUE']=$TempMax;
break;
default:
return;
// EIB_Value(IPS_GetParent($_IPS['VARIABLE' ]), $_IPS['VALUE']);
HM_WriteValueFloat(IPS_GetParent($_IPS['VARIABLE' ]),"SET_TEMPERATURE",$_IPS['VALUE']);
Ich habe keine Ahnung von diesem HomeMaticZeug, deswegen die letzte Zeile ohne Gewähr.
Das Skript kannst Du jetzt dieser einen Variable zu ordnen - und auch allen weiteren Soll-Temperatur-Auswahlfeldern. Du musst dafür keine weiteren Skripte erzeugen. Es sollte universell sein.
Viel Spaß,
Jörg
Guten Morgen,
ersteinal vielen Dank für Deine / Eure Hilfe.
Leider funktioniert das immer noch nicht so richtig mit der Darstellung im Webfront.
So sieht es jetzt aus:
Die Dezimalstellenanzeige funktioniert jetzt also prima, aber leider werden die +1/-1 Button immer noch nicht angezeigt.
Hast Du / Ihr noch einen Tip für mich?
Nic
Na klar.
Du mußt noch aus dem Profil oben die Min/Max (und glaube Schrittweite) entfernen.
Viel Spaß,
Jörg
schreib doch einfach ne 0 rein
Klasse, Danke! Das funktioniert sehr gut!
Vielen lieben Dank!
Darf ich, interessehalber nachfragen, was es mit den min/max-werten und der Schrittweite auf sich hat, warum diese die Anzeige der Buttons verhindern?
Damit bekommst Du halt diese Art von Auswahl:
Warum da bei mir dieser Auswahl-Dialog am Ende kommt, ist mir schleierhaft. Gefallen tuts mir auch nicht.
@Paresy
Vielleicht kannst Du mir das beantworten?
