habe unseren 40-jährigen Ölofen über IPS genommen. Temperatursensor (HMS 100TF), sollte bei Wert xx einschalten und bei Wert XXX ausschalten, aber er tuts nicht. Kann mir da jemand helfen?
Du musst statt $IPS_TARGET die ID der FS20 Instanz eintragen.
Hallo leute, hier eine Frage… zwei FHZ im Einsatz am gleichen Server gibt das irgendwie probleme oder so? Also es gibt ja sicher Geräte die sind in der Schnittmenge der zwei FHZ Empfänger… was ist wenn beide FHZ Empfänger dasa Signal von dem Sender empfangen und am gleichen ips-system drann sind. Regelt das ips alles selbst also sprich das empfangene signal wird nur einmal verarbeitet und die variable angepasst oder muss man da noch was selber im skript oder wie auch immer unternehmen?
Danke und gruss
Etwas suchen habe ich schon hier im Forum die Antwort zu oben gefunden…
Suchbegriff: Reichweite erhöhen mit zusätzlicher FHZ1300 erklärt alles.
