ich möchte, wenn eine Variable(20688) „True“ ist eine andere(59615) hochzählen.
Leider scheitere ich an der If-Abfrage. Ohne If-Bedingung wird richtig hochgezählt.
Für PHP habe ich diverse Seiten im Internet gefunden. Für Variablen in Verbindung mit IPS habe ich nichts gefunden. Hat da einer einen Link wo ich Grundlagen lernen kann?
Was hast Du denn für ein Variablenprofil hinterlegt?
Bei mir funktioniert dein Code einwandfrei mit einer bool und einer integer, jeweils ohne Variablenprofil.
Wenn 20688 eine Boolean ist, kannst du sogar das ==True einsparen wenn du statt GetValue GetValueBoolean verwendes.
Bei einer Integer solltest du nie auf true/false prüfen sondern auf die Zahl.
