Variable nur Lesen
ich habe eine Variable die mehrere Assoziationen hat. (offen =1, geschlossen=2…) wenn ich diese auf nur lesen setzen will, also True reinschreibe dann kommt "ungültiger Eigenschaftswert. wenn ich eine 1 reinschreibe dann speichert er das zwar aber in der IOS App kann ich die Variable ändern.
Ich vermute Du meinst das Property „Variable Nur Lesen“ aus der Gruppe Fernsteuerung. Hier gibt man eine Variable an, mit der man die Eigenschaft „Readonly“ über eine Variable aus IP-Symcon steuern kann.
Ein direktes Property zum Steuern von „Nur Lesen“ gibt es beim AssociationButton nicht, da man sich von einem Button normalerweise erwartet, dass man diesen auch bedienen kann.
Für die reine Anzeige von Texten die über Assoziationen gesteuert werden, gibt es beim VarLabel auch die Möglichkeit zur Konfiguration von Assoziationen.
