gibt es eine einfache Möglichkeit ein Variable (ohne Skript) zu multiplizieren?
Im konkreten liefert die MDT Wetterstation die Windgeschwindigkeit in M/sec, mal 3,6 wären das dann die km/h.
Danke Walter
… nein - dass wäre dann die berühmt berüchtigte Endlosschleife :eek:
MST
Danke,
nur aus Interesse - wieso Endlosschleife?
Walter
Du kannst eine neue Variable erstellen und dort ein Ereignis mit „Variable ändern“ hinzufügen. (Ist zwar im Hintergrund auch ein Skript, aber es sieht nicht danach aus)
… weil eine Änderung bzw. Aktualisierung wieder das selbe Ereignis auslöst.
Es geht nur mit einer zweiten, neuen Variable.
MST
Es kann auch das Modul „Umrechnen“
SymconMisc/Umrechnen at master · paresy/SymconMisc · GitHub
dafür genutzt werden.
Dies erstellt automatisch eine neue Variable und reagiert auf Aktualisierung der Ursprungsvariable (hier die Windgeschwindigkeitsvariable)
Wenn nicht schon geschehen:
SymconMisc im Module-Control hinzufügen und anschließend als Umrechnen-Instanz hinzufügen.
Pio
Danke, hab´s geschnallt.
Auch Danke pio.
Ich wollte es halt einfacher und mit weniger Ressourcen haben, weil der Wind bei mir alle 10sec gemessen wird.
ich will wegen den Beschattungs-Screens auch starke Böen erfassen.
- an die kmh-Variable über Rechtsklick ein Ereignis hinzufügen
- „Ausgelöstes Ereignis“ -> als Variable die m/s-Variable wählen -> „Bei Variablenänderung“ -> „weiter“
- Vorlage für Code auswähle und ggf. anpassen
- Fertig
galleto
Herzlichen Dank !!!
