um dein Problem zu lösen benötigen wir weitere Informationen.
Funktionieren die Graphen bei keiner Variable?
Hast du in Kern Instanzen -> Archiv kontrolliert ob tatsächlich Werte für die Variable geloggt werden?
Kommen bei dir im Browser Fehlermeldungen wenn du den Graph öffnest? (F12 drücken und „Konsole“ wählen)
Hast du getestet ob der HD-Graph funktioniert?
Funktionieren die Graphen bei keiner Variable? ANDERE VARIABLEN GEHEN
Hast du in Kern Instanzen -> Archiv kontrolliert ob tatsächlich Werte für die Variable geloggt werden? NEE WERDEN NICHT - ABER AKTIVIERT IST DER HAKEN
Kommen bei dir im Browser Fehlermeldungen wenn du den Graph öffnest? (F12 drücken und „Konsole“ wählen) NEIN
Hast du getestet ob der HD-Graph funktioniert? HAT KEINE DATEN
ich habe das Problem aber lösen bzw. den Bug eingrenzen können:
Wenn man den Haken fürs Logging rausnimmt und dannach wieder über die Konsole anlegt, dann werden die Werte auch geloggt.
Wenn aber die Variablem übers Script angelegt und das Logging aktiviert wird, werden die Werte nicht geloggt, aber der Logginghaken ist aktiviert.
