Variable mit Datum/Uhrzeit (UNIX-Timestamp) in IPSView editieren
Ich habe einige Integer-Variablen, die einen Zeitpunkt als UNIX-Timestamp speichern und das UnixTimestamp-Profil nutzen. Im Webfront kann ich diese Variablen komfortabel editieren. Wähle ich die Variable aus, wird mir ein Date-Time-Picker angeboten, wo ich die gewünschte Zeit auswählen kann. Anschließend habe ich den passenden UNIX-Timestamp in der Variablen.
Ich würde diese Variablen gerne auf vergleichsweise Art in IPSView darstellen und editieren.
Gibt es da irgendeine Möglichkeit? Zumindest habe ich bisher nichts gefunden.
In IPSView gibt es da aktuell leider keine direkte Möglichkeit :open_mouth:
Aktuell kannst Du da nur einen Workaround mit einer Hilfsvariablen bauen.
