Hi Zusammen,
ich habe folgendes Problem.
Ich hab eine Dummy Instanz mit Boolean Variable angelegt, „in“ dieser Variable sitzt ein „Eigenes Profil“ mit „Eigener Aktion“ welches beim AN/AUS Schalten im Webfront meinen Fernseher ein und aus schaltet
Switch ($IPS_VALUE)
case true: // Fernseher EIN
SetValueBoolean(51926 /*[EG\Entertainment\Fernseher\STATE]*/, true);
@ file_get_contents("http://192.168.178.51/webadmin/script?command=tv-an-aus.sh+an", false, NULL, 0,0);
break;
case false: // Fernseher AUS
SetValueBoolean(51926 /*[EG\Entertainment\Fernseher\STATE]*/, false);
@ file_get_contents("http://192.168.178.51/webadmin/script?command=tv-an-aus.sh+aus", false, NULL, 0,0);
break;
Nun würde ich gerne aus einem anderen Script heraus diese Variable (das Gerät) auch schalten können, jedoch klappt dies mit dem befehl SetValueBoolean nicht.
Wo liegt mein Denkfehler?
BunnyMC
wie sieht denn dieses „andere“ Script aus?
Wow das ging schnell
Momentan nur bestehend aus
SetValueBoolean(51926, false); //TV AUS
//Fügen Sie hier Ihren Skriptquellcode ein
Allerdings wird „nur“ die Variable geschaltet und nicht die Aktion aufgerufen
das Actionscript, in dem du den eigentlichen Schaltbefehl hast
wird nur dann aufgerufen, wenn eine WFE-Aktion die Variableänderung auslöst. Veränderst du den Wert der Var über ein anderes Script, wird das Actionscript nicht aufgerufen.
Genau so ist es.
Am besten nimmst Du dein Skript nicht als Aktionskript sondern als alleinstehendes Skript das auf Änderungen der Variable getriggert wird.
Auf die Variable selbst setzt Du das Skript
if($_IPS['SENDER'] == "WebFront")
Somit kannst Du die Variable für überall aus betätigen. Die Änderung wird dem Skript per Event (Ereigniss) mitgeteilt und führt die entsprechenden Befehle aus.
Super Danke
Werde das sofort heute Abend testen.
MfG
BunnyMC
