ich dreh bald durch zum einen klappt meine Modbusfunktion nicht zufriedenstellend also dachte ich mir nutze ich den KNX damit das klappt. SO einmal hat es geklappt. Und dann nicht mehr.
Ich bekomme jetzt immer folgende Fehlermeldung von meinem Aktionsscript.
Notice: Undefined variable: IPS_VALUE in [Licht\Wohnzimmer\Dimmen\Dimmen] on line 2
Irgendwie kann IPS die Variable $IPS_Value nicht auflösen.
Somit kann ich aber kein Dimmen im Webfront herstellen. Wenn ich statt $IPS_Value einen Wert eingebe klappt das Wunderbar auf den Wert aber eben nicht verstellbar.
Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee. Ich nutze die Version 2.4
Hi das ist das was ich oben ausprobiert habe. Das gibt leider auch wieder eine Fehlermeldung. Was mich wundert ist das das im Scripteditor auch nicht Blau hinterlegt ist. Wie zum beispiel der EIB_DimValue befehl.
Die Variablen $IPS_Value bzw. $_IPS[‚VALUE‘] werden immer Braun bzw. Grau hinterlegt dargestellt.
Und Stammt aus dem Dimmen im Webfront Thread.
Das hat auch mal geklappt. Dann habe ich versucht das ganze mittels Gesamtvariablen so zu gestallten das ich das Script unangepasst für alle Dimmfunktionen nutzen kann. Quasi mit GetparentID usw.
Seit dem ist es mir nicht mehr möglich gewesen auf Variablenbasis aus dem Webfront heraus zu dimmen. Neuanlegen der Instanzen und der Scripte hat auch keine besserung gebracht. Und jetzt stehe ich halt da. Alle Dimmer drin aber keine möglichkeit ausser Direkte Werte zu senden. Habe die Zahlreichen KNX Dimmer Threads auch schon mehrfach durchgekaut. Aber alle Script varianten bringen bei mir keinen Erfolg. Immer wieder wird die Variable nicht erkannt.
Was macht denn das mini Skript im Editor, wenn du Ausführen drückst?
echo $IPS_SENDER;
Groß- und Kleinschreibung ist übrigens essenziell. Und ich kann mich nicht erinnern, dass die 2.4 die $IPS_* Variablen anders markiert hat. Ist leider etwas her und wir sind bei der 2.7 angelangt
Ich habe es gerade nochmal mit Großschreibung bei $IPS_VALUE probiert und auch mit $IPS_Value
beides ohne Erfolg.
Immer noch Undefined variable: IPS_VALUE.
Ich habe langsam keine Ahnung mehr.
Werde baldmöglichst mal meine Subskription erneuern um Upzudaten
So jetzt sind meine Konfusionen am Ende angelangt.
Also jetzt klappt das Script übers Webfront wieder mit $IPS_Value. Ich habe in der zwischenzeit mehrere ModbusInstanzen eingebaut. Davon klappt zwar nur eine aber jetzt klappen die EIB DImmer wieder.
