Guten Tag Leute,
verstehe gerade nicht was ich falsch mache:
Variable Integer mit Profil Prozent Min 50 und Max 80, Schrittweite 10.
Also es soll zwischen 50, 60, 70 und 80 % ausgewählt werden können.
Genau das macht es natürlich nicht
lg
Guten Tag Leute,
lg
Lösche mal den Suffix (%) und schau was passiert. Wenn es dann passt denke ich, du bist einem Fehler auf die Schliche gekommen
Kein Fehler, sondern bei dem Suffix % wird der Wertebereiche zwischen min und max als 0-100% umgerechnet.
Somit wäre hier 50 0% und 80 100%
Oh, das war mir neu. Danke.
Du bist ein Spielverderber Michael
Workaround? Damit man das fein mit % und trotzdem mit Grenzen darstellen kann?
Keinen.
Einfach min max auf 0-100.
Und wenn man dann Werte nicht einstellen darf, ein eigenes Aktionsskript und dort abfangen.
Workarounds gibt es da schon ein paar. Du könntest den Suffix anpassen. Probier mal ein paar verschiedene spezielle Leerzeichen durch (non-breaking-space, halber Space, …), damit kannst du die Erkennung vielleicht aushebeln.
Alternativ das % ausm Suffix nehmen und mit einer Assoziation wieder hinzufügen.
Mit den neuen Darstellungen wird das alles besser, da haben wir nämlich genau den Anwendungsfall aufm Schirm
Mit diesem Suffix klappts → ‚ %‘
