gibt es eine Möglichkeit (Befehl / Skript), mit dem man schauen kann, in welchen Skripten eine bestimmte Systemvariable benutzt wird?
Im Prinzip alle Skripte nach einer ID durchsuchen…???
Dank & Gruß
Dank & Gruß
Rechte Maustaste, in allen Scripten suchen, …
MfG
Ralf
Super, Danke!
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Oder im Objektbaum:
-> rechte Maustaste -> nach Referenzen suchen (Alt +R)
@paresy: das Tastaturkürzel <ALT> + R funktioniert hier nicht
bei mir klappt das nicht mit der rechten Maustaste.
Wenn ich im Objektbaum die rechte Maustaste betätige, kommt keine Suchmöglichkeit.
Da habe ich nur die Möglichkeit, Objekte zu öffnen, bearbeiten, verlinken, kopieren usw. und Skripte ausführen…
Hat jemand eine Idee, weshalb bei mir die Suchanfrage nicht kommt?
Ich verwende die Version 3.30
Grüße und vielen Dank
Marjoc
Ich verwende TextPad. Damit kann ich unter Suchen in Daten suchen die entsprechende Variablen ID eingeben. Als Pfad den Pfad mit den IPS-Skripten angegeben:
C:\IP-Symcon\scripts
Torsten
Nach Referenzen suchen steht nicht bei allen Objekttypen zur Verfügen. Bei Variablen sollte das allerdings gehen. Siehe Bild:
Ich weiß allerdings nicht seit wann es die Referenzsuche gibt. 3.3 ist ja schon ein bisschen älter.
vielen Dank für die Hinweise.
Das mit der Referenzsuche klappt bei mir leider nicht, ist wohl meine Version zu alt
Aber die Suche über den Texteditor klappt bestens
Grüße Marjoc
