Hallo
Bei mir sind die Variablen in der FHT-Instanz nach einem IPS-Neustart nicht mehr richtig gesetzt. Die Variablen von ‚target state IPS Request‘ stehen unter ‚target state FHT Response‘ und die Felder ‚target state IPS Request‘ sind leer (siehe Anlage).
Ist das bekannt (ich habe im Forum nichts gefunden) oder verstehe ich etwas falsch?
mfg
a2700franz
FHT.doc (58 KB)
Ja, ist schon bekannt und auch schon behoben. Du hast eine veraltete Version und Paresy hat das schon gefixt. Da war was vetauscht beim beschreiben der settings.xml Datei. Du müsstest mal ein Live-Update machen und dir die neueste Version runterladen, dann klappts auch mit dem Nachbarn !
mfG Franz
Danke für die rasche Antwort. Werde deinen Rat bei nächster Gelegenheit befolgen.
lG
a2700franz
