ich habe häufig Variablen, deren Status ich mir gerne im Webfront anzeigen lassen möchte, aber ihre eigentliche Aktion soll nicht ausgeführt werden. Gibt es eine Möglichkeit die Aktion fürs Webfront getrennt von der Aktion aus Symcon (RequestAction) zu aktivieren?
Natürlich ist mir der Umweg bekannt, eine zweite Variable auf den Status zu synchronisieren.
Klar! In der Variable gibt es den Schalter: „Deaktiviere Standardaktion“
Alternativ, falls dud RequestAction brauchst, kannst du die Variable deaktivieren, sodass diese im WebFront ausgegraut ist und somit nicht bedienbar ist.
Deaktivieren war der entscheidende Hinweis. Wenn jetzt die Assoziationen noch unsichtbar wären, wäre perfekt. Aber das reicht so auch erstmal aus. Danke.
Die Standardaktion benötige ich idr. Weil all meine Scripts auf RequestAction aufbauen (welches ich mir in ähnlicher Form schon im Jahre 2012 mit Symcon 2 gebaut hatte).
