für die Icons im Dashboard kann man ja Variable Bilder hinterlegen. Je nach Wert der Ursprungsvariable kann man sich verschiedene Icons anzeigen lassen. B
Wenn ein Wert nicht in der Liste hinterlegt war, wählte IPS den nächst niedrigeren Wert und zeigte das Bild an. Dies funktioniert jetzt aber nicht mehr.
Die Icons werden im Dashboard nur noch geändert, wenn man genau den hinterlegten Wert erreicht.
Beispiel:
Ändert sich der Wert von 0 auf 92, wird weiterhin das Bild für 0 angezeigt. Erst wenn ich genau 90 als Wert erreiche, wird das Bild geändert.
Das war dann ein Fehler. So wie es jetzt ist ist es richtig. Triggere die Variable auf ein Script und lege Dir dort für den jeweiligen Bereich eine Hilfsinteger Var an (1,2,3,4 usw.). Diese verknüpfst Du mit den Icons.
