Variable für Zeit X umschalten
gibt es eine Möglichkeit, eine Variable für eine Zeit X auf einen bestimmten wert zu stellen und diesen danach automatisch wieder zurück…Also einen fertigen Befehl wie bei FS20 Switch Duration? Oder HANDWEG? :smiley:
Klar ist das möglich, aber nur für selbst erstellte Variablen. Die von Ipsymcon sind schreibgeschützt.
if($IPS_SENDER == "Execute")   // oder durch etwas anderes triggern lassen
	SetValue(12345,22,0); //Variable mit der ID 12345, mit der Zahl 22,0 beschreiben
	IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 30); //Timmer an für 30 sec.
if($IPS_SENDER == "TimerEvent")
	SetValue(12345,15); //Variable mit der ID 12345, mit der Zahl 15 oder wieder mit den alten Wert beschreiben
	IPS_SetScriptTimer($IPS_SELF, 0); // Timer aus
