Hallo IPSler,
ist es eigendlich möglich, das ich für die beiden Soll Temperaturen (IPS & Stellrad der FHT) die selbe Variable benutze.
Grüße Mirco
Hallo IPSler,
Grüße Mirco
möglich ist alles, nur macht es keinen Sinn !
Die IPS Request Variable wird immer per FHT_SetTemperature oder FHT_SetMode verändert, und die Target Variable wird auch von der Software verändert, sobald der Befehl durch dir FHZ ist.
Du kannst die Target Variable zwar beschreiben, nur, wird sie später wieder überschrieben FALLS du sie in der Instanz angegeben hast, natürlich !
mfG Franz
