Hi all,
ich habe einige Variablen, die eine „Reihe“ von Daten beinhalten und deren Anzeige „as is“ nicht wirklich was bringt. Vielmehr müssten die Werte vor Anzeige noch „bearbeitet“ werden. Ein einfaches Variablenprofil reicht dazu leider nicht aus.
Die nötigen Schritte sind i.d.R. recht simpel, z.B. aus euner Kette ein Array machen, desse Werte dann untereinander angezeigt werden.
Geht das und wenn ja, wie?
Falls nicht:
Wäre es in einer der nächsten Versionen denkbar, ein „pre view script“ anzugeben, durch das die Daten „durchgejagt“ werden und das dann z.B. HTML Code ausspucken muss, der 1:1 angezeigt wird?
jwka
