neuerdings (zumindest ist es mir bisher nicht aufgefallen) bekomme ich sofort nach Start haufenweise Ereignisse der Form
17.01.2016 09:02:48*| HomeMatic Device*| Error writing value for variable ident XY: Variable cannot be used. It is above your license limit
wobei XY eben die Datenpunkte von Homematic sind.
Ist in der 4er Testversion neben der Stundenbegrenzung noch eine weitere Begrenzung? Die Lizenzübersicht scheint etwas derartiges auszusagen:
Habe den Watchdog installiert und bekomme beim Aktivieren folgenden Fehler:
Warning: Variable cannot be used. It is above your license limit in /var/lib/symcon/modules/.store/de.symcon.watchdog/Watchdog/module.php on line 120
(Code: -32603)
ich muss dazu sagen, vor der Installation war ich bei knapp 1000 Variablen, ich habe aber entmistet und bin nun bei ca. 680. (IPS V6.2 Pro)
Habe den Watchdog auch schon drüber installiert.
komisch ist aber ich hatte glaube 994 Variablen belegt, nach dem Löschen waren es dann noch ca. 680, nach dem Neustart sind es wieder 876…
wo kann ich alle noch vorhanden Variablen anzeigen lassen? im Archiv sind ja auch nicht mehr existierende Variablen drin…
Ich würde meinen, beim Löschen meiner BlueIris Kategorie wurden über 300 Variablen freigegeben…
Aber weder ist die Kategorie nach dem Neustart mit Variablen gefüllt noch sehe ich eine passende Instanz dazu.
