Variable ausgeben
ich habe eine Variable angelegt, um Lux-Werte zu speichern. Mit setvalue lese ich den Wert as der Wetterstation aus und trage ihn in die Variable ein. Im Objektbaum sehe ich, dass der korrekte Wert eingetragen wird. Ich kann mit der Variable eine if-Abfrage gestalten. Warum kann ich sie nicht mit echo ausgeben?
Das ist bestimmt nur eine Kleinigkeit, aber welche?
Danke für jeden Tip!
du hast oben in Zeile 3 die Variable auskommentiert, so kann php sie auch nicht kennen.
So sollte es klappen
$luxost1 = intval(GetValue(25733));
SetValueInteger(26492,$luxost1);
echo $luxost1;
if ($luxost1 > 5){
	echo "ja";
else{
	echo"nein";
Hallo Matzel687,
danke für deinen Hinweis.
Die Kommentar-Zeile war nur eine Gedächtnisstütze - ich hatte das Prinzip bislang nicht verstanden.
