haber wiedermal ein kleines Problem Liegt wahrscheinlich wieder an "User too stupid " :)
Ich habe mir aus dem Forum ein Modul zur Steuerung meiner RGB Stripes geladen, leider funktioniert bei mir nicht das LW12 Modul.
Mit dem Modul von „Spoosie“ kann ich meine WLan RGB Controller perfekt ansteuern und bekomme auch Rückmeldungen. Allerdings funktioniert dies nur im Webfront.
Möchte jetzt aber gerne für einige Beleuchtungsszenarien Scripte erstellen wo dann natürlich auch der ein oder andere Controller ein oder ausgeschaltet werden soll oder Fareb wechseln.
Wenn ich nur ein Script schreibe mit "Setvalue … " etc, setzt er mir zwar die Variable auf on oder off, allerdings sendet er nicht zum Controller…
Habe ich da einen Denkfehler ?
Es handelt sich um das Modul von Spoosie aus diesem Beitrag :
Das Modul muss eine Funktion bereitstellen, die Du dann aus anderen Skripten heraus aufrufen kannst. Sowie ich das richtig überblicke, hat das Modul so eine Funktion nicht. Eine direkte Änderung der Variablen funktioniert nicht.
@DerStandart ich nutze nicht das LW12 Modul , da meine Led controller damit nicht funktionieren. Ich nutze das Modul von Spossie welches er in diesem Beitrag gepostet hat.
@1007 Ja das ist mir leider auch schon aufgefallen, ist es möglich solche Funktionen nachträglich einzubauen? ok für mich als Laie wahrscheinlich nicht, aber vielleicht finde ich ja jemand Nettes der das für mich übernehmen würde, weiss ja nicht, wenn es gehen sollte, wieviel Aufwand das ist.
…die Funktionen in dem genannten Modul sind alle „private“, somit nicht „von außen“ steuerbar. Was ein beliebter Fehler ist und hier auch wieder versucht wurde ist die Statusvariablen per Skript zu ändern - das wird nicht funktionieren.
Spoosie müsste die Funktionen „public“ machen, dann wären sie auch per Skript" ausführbar…
Eigentlich auch ne Idee, aber dachte wenn ich den Controller unverändern nutzen kann wäre es mir lieber.
Habe mich bezgl Tasmota noch nicht eingelesen, ist das flashen mit ner anderen Firmware kompliziert oder relativ fix, brauche ich Zusatzgeräte zum flashen oder geht es einfach über wlan ?
Vielleicht wäre es hilfreich wenn, jemand der sich etwas besser mit IPsymcon auskennt als ich (glauber das wäre momemtan noch jeder :D, Spossie erklärt was ich meine
Seh grad, Controller öffnen und serielle Verbindung anlöten
Ansich kein Problem, bin elektroniker
Aber da das Modul einwandfrei funktioniert ohne jegliche Änderungen, versuche ich doch erstmal den Weg das vielleicht Spossie oder jemand anderes die Funktionen einfügen kann.
Verstehe grad nur Bahnhof Wo müsste ich diese Funktion einfügen zum testen ? Habe ja kein Script für den Controller ?
Nur die Instanz. Oder müsste diese Funktion ins Modul integriert werden ?
