Ich kann auf den Variabeln die Scriptreihenfolge mit den Up/Down Buttons nicht mehr ändern. Die Buttons sind deaktiviert. Lösche ich ein Script und füge es wieder hinzu (um die Reihenfolge so zu ändern) bleibt dieser Zustand nur bis zum Neustart von IPS erhalten. Nach dem Neustart habe ich wieder die alte Reihenfolge.
das weiss ich nicht. Es gab aber schon mal einen Hinweis darauf. Ich konnte es jetzt in den Settings.xml ändern. Das geht aber nur, wenn nicht allzuviele Scripts auf einer Variabel aufgerufen werden.
Du hast Recht, dass die Reihenfolge für die Programmierung entscheidend ist.
Nur leider ist diese Funktion noch nicht implementiert; es hat etwas damit zu tun,
dass die Variablen erst beim Start von IP-Symcon jedes Mal neu verknüpft werden.
Bis wir die Funktion frei schalten, musst Du Dir leider mit einem Hilfsskript weiter helfen.
