Stammt aus dem Forum, die beiden String-Variablen anlegen und bei Bedarf die Anzahl (hier 30) anpassen.
Falls die Anzeige im Webfront korrekt funktioniert, benötigst du den Teil für die Designer-Darstellung nicht. Das Textfeld dort hätte gern die Zeilenumbrüche. Deshalb habe ich das hier doppelt.
Das Script triggern durch die Bool-Variable der Tür. Bei mir heißt sie „Haustür Status“ und durch die boolString Funktion kommt der Zustand dahinter.
Ich war wohl gestern Abend nicht mehr ganz wach. Du brauchst natürlich beide String-Variablen, die eine enthält „nur“ das serialisierte Array als „Zwischenablage“, die andere ist zur Anzeige.
Das Skript ist sicher für viele recht nützlich, deshalb habe ich es ein wenig erweitert und in diesen Thread mit aufgenommen: IP-Symcon - Wie kann ich… 2.0
