Ich hätte mal eine Frage, da ich bei diesem Thema ein wenig den Anschluss verloren habe.
Ich steuere meine Therme mittlerweile per Analogreglerplatine/Arduino (es gibt einen eigenen Thread zu dem Thema, wo ich es erkläre). Das bedeutet, dass ich überhaupt keine Vaillant-Steuerung mehr einsetze, sondern das macht der Arduino bzw. IPS direkt. Aber eben nicht über eBus.
eBus nutze ich momentan nur noch, um einige Anlagendaten abzufrage, hauptsächlich die Vorlauf- und Rücklauftemperatur und den Fehlerstatus. Ich benutze dafür die „alten“ Befehle, wie sie im eBus Wiki dokumentiert waren.
Macht es bei diesem Setting Sinn, den eBus Manager einzusetzen? Funktioniert er überhaupt ohne Steuerung?
Ich habe auch noch eine Vaillant eBus-Steuerung rumliegen, die ich aber mangels Außenfühler gar nicht nutze. Ursprünglich war bei mir ein Analogregler von Vaillant verbaut (Raumtemperaturgeführt), den ich bei Auszug wieder anbringen werde.
Na klar macht ebus zur Abfrage ohne Steuerung sinn. Du müsstest im Zweifel halt aktiv abfragen. Alle Befehle des Brenners müssten zur Verfügung stehen.
BestEx, was hast du denn für ein Brenner? Schau mal weiter oben in der Excel-Datei nach dem Befehl zum Setzen der Parameter. Befehle müssen direkt an Brenner gesendet werden, die Beispiele oben setzen diese am Regler.
Hallo Axel,
ich habe die Werte direkt am Heizkessel überprüft. Zunächst hatte ich den eingestellten Wert manuell auf 10 kW gesenkt und konnte genau diesen Wert auch über eBus lesen. Danach habe ich versucht über eBus diesen Wert auf 8 kW zu verändern. Wie gesagt, es tut sich nichts. Bei den Vorlaufsolltemperaturen sah man zumindest eine Änderung bevor sie unmittelbar von der Regelung wieder überschrieben wurden.
Hier müsste man mal mit einer VrDialog weiter nachforschen.
Anbei die analyseVaillant3.xlsx als zip-Datei. Ich kann sie auf die Schnelle auch nicht wiederfinden.
Aber das ist doch schon mal was! Werden beide Parameter ordnungsgemäss quittiert?
Ich hab kein VRDialog. An deiner Stelle würde ich versch. Parameter senden (6,8,10,12…) und am Display des Reglers schauen (über das Drehrad, dann d-Code eingeben), was akzeptiert wird.
Aus dem Kopf hat der Brenner die Masteradresse 03 und Slave 08. Schau mal in die Befehle der Excel-Tabelle, steht dort mit drin bzw. Ist unterschieden zw. befehlen, die an die Steuerung (10/15) oder eben den Brenner gesendet werden können.
Ja, der gesendete String wird wiederholt und drei Hex-Byte mit 00 angehangen.
Ich habe es um ganz sicher zugehen von 12 bis 5 durchgeführt. Es ergab sich aber nichts Neues.
Es wäre schon hilfreich wenn jemand mit VrDialog bestätigen könnte das die Teillast über VrDialog überhaupt änderbar ist.
der Wert wird einfach durch 100 geteilt. Anbei der entsprechende Code in VisualBasic. Den Typ DATA2h habe ich selber dazugefügt. Ich habe mich eng an den PHP-Code von Thomas Terényi gehalten. Insofern dürfte die Rückübersetzung in PHP kein Problem sein.
' // DATA2h dekodieren, teilen durch hundert (Heizkurve)
If (strFormat = "DATA2h") Then
If (strHexString.Length <> 4) Then
EBUS_LogFehler("Daten für Format " & strFormat & " ungültig: " & strHexString)
Return ""
End If
strL = strHexString.Substring(0, 2)
strH = strHexString.Substring(2, 2)
Return (CInt("&H" & strH & strL) / 100).ToString("F2")
End If
Was mir momentan noch fehlt - vielleicht hat jemand eine Idee - ich möchte als Endergebnis meine Heizung gerne via IPS steuern und das besser als bisher.
Aktuell ist das ganze bei mir Aussentemp. gesteuert und oft total sinnlos z.b. 23 Grad innen weil es gestern heiss war außen sind am nächsten Tag aber nur 16 Grad draussen => Heizung heizt schön warm.
Alle meine Heizkörper haben HM Ventile ich habe somit von allen die Ventilöffnung.
Ich will nun anhand von Wetterbericht und Ventilöffnung, die Heizung besser steuern. Die Heizkurve und Solltemp kann ich natürlich via eBus ändern aber macht das Sinn solange die Heizung nach wie vor die unsinnige Außentemp. als „Basis“ verwendet?
Ich habe das über die Heizkurve gelöst. Je mehr die Stellventile geöffnet sind, desto höher wird die Heizkurve eingestellt und umgekehrt. Die Räume habe ich dann noch gewichtet, d.h. die kleine Toilette treibt es nicht schnell hoch, aber das Bad mit Badewanne, welches eigentlich nur ein mal die Woche zum grossen Waschtag für die Kinder genutzt wird, da soll es schnell warm werden. Und bei Abwesenheit sofort auf Frostschutz…
Der Temperaturaussenfühler ist bei mir aktiv, der Innenfühler nicht weil ich die Einheit im Kessel belassen habe. Meine Heizkreise kann ich einzeln steuern, in jedem Raum ist ein Temperaturfühler. Ich muss jedoch die Vorlauftemperatur entsprechend anpassen. Das mache ich über die Heizkurve.
mfg Klaus.
