ich habe ein Skript, welches beim Starten des Dienstes ausgeführt wird und mir immer den Status per Mail und Telegram sendet.
Seit meinem Umstieg auf v4.4 und Win10 Enterprise startet der Dienst mehrmals täglich neu. Oftmals sogar alle 2 Stunden.
Am 30.12. wurden bei mir 10 Log-Files angelegt.
Um 0:00 Uhr startet das neue Logfile und dann die letzte Zeile jeweils aus den alten logs vor dem Neustart des Dienstes:
30.12.2017 01:08:08 | 48198 | DEBUG | Archive Control | Writing negative record size for variable 18196
30.12.2017 01:08:11 | 41540 | ERROR | HID | Error reading
30.12.2017 03:10:11 | 41540 | ERROR | HID | Error reading
30.12.2017 05:12:11 | 41540 | ERROR | HID | Error reading
30.12.2017 17:34:21 | 41540 | ERROR | Event Control | Wiederverbinden [HID Eaton Xcomfort CI] fehlgeschlagen = Error enumerating in SetupDiGetClassDevsA
30.12.2017 18:34:55 | 41540 | ERROR | HID | Error reading
30.12.2017 19:11:32 | 33748 | ERROR | TimerPool | Temperatur Speisekammer (UpdateTimer): Keine Antwort
30.12.2017 20:12:10 | 41540 | ERROR | HID | Error reading
30.12.2017 20:12:19 | 46036 | ERROR | TimerPool | Heizung Vorlauf (UpdateTimer): Keine Antwort
30.12.2017 22:12:11 | 41540 | ERROR | HID | Error reading
Bei dem HID -Device handelt es sich um ein Eaton XComfort Interface, welches über USB (mittels SILEX 3000) angebunden ist.
Außerdem ist ein 1-Wire Fuch USB-Interface daran. (evtl. kommen daher die TimerPool Probleme)
Vorher bei Version v4.2 und Windows 10 Pro hatte ich kaum Probleme.
Warum startet der Dienst neu ?
Habe ich Probleme mit dem SILEX bzw. Treiber und Win10 Enterprise?
Wäre Ser2Net über einen Raspberry Pi und ClientSocket eine Alternative ?
Björn
