ich habe bei der neuen V2.2 seit einigen Tagen das Datenbanklogging auf IST-Temperatur-Variablen am FHT aktiviert.
Trotzdem zeigt es mir bei den Graphen (Stunde) nur die ca. letzten 30 min an. Wenn ich auf Tag oder Woche klicke zeigt er nur einen Wert (grünes Kreuzchen).
Woran kann das denn liegen?
es gibt allgemein Graphen-Probleme mit der neuen 2.2. Siehe hier
Unter dem Strich gehts mit Firefox am Besten - aber auch mit Fehlern in der Tagesansicht. Opera 10.50 und IE8 kann ich mit den Graphen nicht nutzen.
Beim IE8 bekomme bei einer Kurve „Arg: Illegal input string in Vector2D“ - bei den anderen Graphen kommt zumindest keine Fehlermeldung.
