Ich habe noch etwas getestet.
- Andere Modbus-Geräte, welche nicht über Datenblöcke abgefragt werden, laufen normal.
- Klimaanlage: Nach Symcon Neustart und Einzelabfrage kommen die Werte
- Datenblöcke liefern immer noch falsche Werte.
Logfile:
dump(3).txt (29,6 KB)
Manuelles Abfrage per „Aktualisieren-Button“ der nachstehenden Instanz lieferte nachstehend kurz 18,5 Grad, danach wechselte die Anzeige aber gleich wieder auf 0 Grad, als die Abfrage über Datenblöcke kam. (Am 21.12. siehe vorstehend, brachte das manuelle Abfragen einen Timeout, nach Symcon-Neustart klappte es wieder.)
