UVR1611 Wärmemengenzähler
beim Auslesen der Wärmemengenzähler gibt es zwei Fehler:
  • negative Werte werden falsch interpretiert. Statt der gemeldeten Werte werden völlig unsinnig hohe angezeigt.
  • der zweite Wärememengenzähler wird nur ausgelesen, wenn im ersten geänderte Werte vorliegen. Ansonsten wird für den zweiten Zähler ein falscher Status (Heat Input Status 2 = False) übernommen.
Welche Dll verwendes Du denn?
In meinem IPS-Verzeichnis liegt eine ‚Device.TA_UVR1611.dll‘ vom 26.6.2008. Versionstags sind darin nicht leider nicht enthalten…
Ich meinte die Größe der Datei.
Die von mir genutzte DLL hat eine Größe von 66KB.
Welche SW-Versionen des BL-USB und der UVR nutzt Du denn? Wichtig ist, dass Du bei einer SW-Version > 3.03 der UVR die SW-Version 2.7 für den BL-USB nutzt.
Sorry, aber bei dlls kommt es nun gerade nicht auf die Grösse an. Wobei natürlich unbestritten ist, dass gleiche Versionen einer dll auch die gleiche Dateigrösse besitzen.
Nein. Wichtig ist, dass der abgerufene Datensatz entsprechend der TA-Definition ausgewertet wird.
