ich nenne zwei UVR1611 für die Heizung und Solaranlage mein eigen. Nun möchte ich diese geren über IP-Symcon auslesen und vor allem fernsteuern. Aufgrund der vielfach beschrieben Probleme mit dem BL-Net möchte ich gerne die DAten direkt über den CAN abgreifen. Hierzu habe ich bereits einen Raspberry mit dem CAN-Bus verbunden. Der Datenverkehr ist zu erkennen.
Hat jemand schon eine Lösung für diese Kommunikation umgesetzt?
Vielen Dank für die Hilfe.
die Anleitung kannte ich noch nicht. Leider sind in dieser nur CAN-Telegramme beschrieben, wie der Datenverkehr zwischen einzelnen Steuerungen funktioniert. Mich interessiert viel mehr die Vorgabe von Sollwerten in einzelnen Funktionen. Über den Browser und dem BL-Net können für jede einzelne Funktion unterschiedliche Einstellungen angepasst werden. Diese werden dann vom BL-Net an die Steuerungen weitergegeben.
