habe gerade meine neue Heizungsanlage in Betrieb genommen und würde gerne wissen ob es hier jemanden gibt, der über die UVR (gern auch in Verbindung mit IPS) die Förderschneckenlaufzeit aufzeichnet.
Bin auf der Suche nach einer geeigneten Lösung.
Die Brenneranforderung kann ich ja auch so mit der UVR (Solstat oder Winsol) auswerten, aber die Pelletförderschnecke gibt ja nur kurze Impulse.
Am einfachsten wäre vermutlich, ein (potentialfreies) Relais in die Stromversorgung der Förderschnecke „einzuschleifen“, um die ensprechenden Schaltzeiten auszuwerten.
über den A5 habe ich wie gesagt schon die Brenneranforderung laufen.
Brenneranforderung heißt „Kessel leg los“ - aber von z.B. 1 Std. Laufzeit läuft die Förderschnecke nur insg. 5 Minuten, abhängig von den üblichen Faktoren.
Ich suche also eine Möglichkeit, die Taktung der Schnecke mitzuloggen, am besten ohne noch den (mit 39€ m.E. teuren) Impulsgeber von TA kaufen zu müssen. Sollte auch mit anderen Mitteln möglich sein.
eigentlich ist es doch Sache des Brenners die Pelletmenge zu loggen… So ist das zumindest bei mir.
Wenn das nicht geht, könntest Du ein Relais in den Schneckenmotor einbinden mit dem ein Eingang der UVR potentialfrei geschaltet wird. Einige Eingänge der UVR können ja auch Ströme, Wiederstände und Spannungen messen. Vielleicht passt ja der Messbereich zum Schneckenmotor, dann wäre das Relais überflüssig.
ich würde den Impuls mittels Relais abgreifen so wie oben beschrieben. Das Schaltsignal geht dann auf einen Eingang der UVR (wenn noch frei) und du kannst in der UVR dann einen Betriebsstundenzähler aktivieren. Diesen kannst du mit IPS auslesen (über wwwreader). Noch einfacher wäre es, wenn du den Betriebsstundenzähler gleich in IPS machst und hierzu den Eingang der UVR abfrägst oder alternativ ein anderes Eingangsmodul verwendest z.B. 1-Wire DS2405 oder Velleman USB Board usw… Es gibt viele Möglichkeiten mit IPS
ja, denke ich werde die Relaisvariante versuchen.
Ich weiß, mit IPS ist vieles möglich. Allerdings habe ich zum einen kein 100%iges Vertrauen in Windows, zum anderen versuche ich so viel wie möglich computerunabhängig zu realisieren (sprich: klappt auch wenn der PC aus oder mal wieder abgeschmiert ist). Ausserdem habe ich den Datenlogger für die UVR, der zu beliebiger Zeit per PC ausgelesen werden kann. Deshalb hoffe ich dass ich ein für die UVR brauchbares Eingangssignal bekomme…
die einfachste und billigte Lösung ist ein Magnet an der Schneckenwelle und ein Reedkontakt. Damit kannst Du die Umdrehungen der Welle direkt an an die UVR übergeben und als Volumenstrom ausgeben. Die Kosten dafür dürften unter einem Euro liegen.
hatte das auch schonmal gelesen - an sich eine sehr gute Idee. Leider sitzt bei mir der Motor direkt auf der Welle, so dass es keine Möglichkeit gibt einen Magneten anzubringen - sehr schade, diese Idee war nämlich einfach genial!
