ich habe meinem Bootloader (BL-Net) die neueste Firmware (V2.09 nach V2.12) gegönnt. Seit dem Update erhalte ich in IPS (2.4 #2003) nur noch Variablenwerte mit ganzen Zahlen. D.h. die Float-Variablen haben immer … ,0 Werte (werden irgendwie gerundet). Greife ich z.B. mit WinSol auf den Bootloader zu, werden mir aber korrekte Werte mit einer Nachkommastelle angezeigt. Auch im Display der UVR1611 sind die Werte mit einer Nachkommastelle vorhanden.
Komisch ist, das es nur Werte betrifft, die am DL-Bus (Datenleitung) hängen (CAN-Monitor; Volumenstromgeber inkl. Temperaturen; etc.). Alle anderen Werte werden korrekt angezeigt.
Das Einspielen einer Funktionsdaten-Sicherung in den BL-Net brachte keine Besserung. Auch ein Downgrade auf die vorherige BL-Net Firmware V2.09 behob den Fehler nicht. Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen half auch nichts.
Hat / Hatte jemand den gleichen Fehler??? Ist eine Lösung für dieses Problem bekannt???
Gruß Proxima
