Du kannst über die zweite Instanz einer UVR 1611 die Erweiterungsmodule auslesen. Hatte das mit zwei Modulen gemacht, allerdings solltest du daran denken des es keine BL-Net mehr zu kaufen gibt und ein Ersatz daher kaum möglch.
Habe die Erfassung meiner UVR jetzt erst mal auf eine andere Erfassung umgestellt und warte auf eine Lösung von IPS für das neue CMI.
Wenn du jetzt eine I-O 44 Erweiterung kaufen musst für die 8 Temperaturen, (jede Erweiterung hat nur 4 Eingänge für Temp.) musst du hier mal suchen, es gibt ne Anleitung hier dazu für die Einbindung über die Netzwerkverbindung CAN-Bus.
Bis es eine offizelle API von TA gibt, gibt es hier im Forum eine Skriptlösung für das CMI. Oder wenn du für dein CMI Webseiten gebaut hast, kannst du die ggf. mit dem TextParser auslesen.
Du musst die einzelnen Aus und Eingänge der Erweiterungen über CAN-Netzwerk auf die Eingänge der zweiten erstellten UVR-Instanz mappen. Bin gerade nicht zu hause, nur kurz hier am Tablett. Suche mal im Forum danach, das ist hier beschreiben, ansonsten suche ich es heute abend raus.
Mit Gerät 30 gehts auf jeden Fall nicht und ich würde den Knoten 30 frei lassen, das ist die Standarteinstellung der I/O Module, Wenn du noch mal eins einbinden musst hast du sonst die 30 gleich 2 mal und das kann Probleme bereiten
