Das Datenlogging mache ich mit einem „modifizierten“ DUG Tool
Für das Tortendiagramm hab ich mehr selber was zusammengeschrieben. Ist vielleicht nicht nach „aktuellem Programmierstandart“, aber es funktioniert…
Skript in IPS, das die Daten für das Tortendiagramm enthält
// Daten aus denen Tortendiagramm erstellt werden soll
$data[0] = getValueFloat(48887 /*[.Energiezähler\Energieverbrauch\.Energiezähler_dummy_EDV]*/);
$data[1] = getValueFloat(20615 /*[.Energiezähler\Energieverbrauch\.Energiezähler_dummy_Server]*/);
$data[2] = getValueFloat(44766 /*[.Energiezähler\Energieverbrauch\UVR1611_1_P_HK]*/);
$data[3] = getValueFloat(37660 /*[.Energiezähler\Energieverbrauch\UVR1611_1_P_WW]*/);
$data[4] = getValueFloat(32535 /*[.Energiezähler\Energieverbrauch\UVR1611_2_P_Holz]*/);
$data[5] = getValueFloat(59321 /*[.Energiezähler\Energieverbrauch\UVR1611_3_P_Solar_prim]*/)+getValueFloat(28021 /*[.Energiezähler\Energieverbrauch\UVR1611_3_P_Solar_sek]*/);
// Legende
$legende[0] = "EDV";
$legende[1] = "Server";
$legende[2] = "Pumpe HK";
$legende[3] = "Pumpe WW";
$legende[4] = "Pumpe Holz";
$legende[5] = "Pumpe Solar";
// Grösse des Diagramms
$groesse[0] = 600; // x-Achse
$groesse[1] = 450; // y-Achse
// Diagrammtitel
$titel = "Stromverbrauch Aggregate";
// ---- Diagramm erstellen ----
$pfad = IPS_GetKernelDir();
include ("$pfad\\webfront\\DUGTool\ orte.php");
$pfad = "$pfad\\webfront\\DUGTool\\Diagramme\\$titel.png";
erstelleTorte($data, $legende, $groesse, $titel, $pfad);
torte.php (liegt bei mir unter \IPS\Webfront\DUGTool)
require("JpGraph Bib\jpgraph.php");
require("JpGraph Bib\jpgraph_pie.php");
require("JpGraph Bib\jpgraph_pie3d.php");
function erstelleTorte($data, $legende, $groesse, $titel, $pfad)
// Grafik erstellen
$x = $groesse[0];
$y = $groesse[1];
$piegraph = new PieGraph($x,$y);
$piegraph->SetShadow();
// Werte in Diagramm eintragen
$p1 = new PiePlot3D($data);
// Stück nach aussen legen
$p1->ExplodeSlice(2);
$p1->SetCenter(0.45);
// Antialiasing einschalten
$piegraph->SetAntiAliasing();
// Legende erstellen
$p1->SetLegends($legende);
// Diagramm flacher legen
$p1->SetAngle(20);
// Titel und Schriftart formatieren
$piegraph->title->Set($titel);
$piegraph->title->SetFont(FF_FONT1,FS_BOLD);
// Graph in Grafik einfügen
$piegraph->Add($p1);
// Grafik erstellen
$img = $piegraph->Stroke($pfad);
// Graph in IPS registrieren
$datei = $titel.".png";
exist_media("E:\\IPS_v2_1c\\webfront\\DUGTool\\Diagramme\\",$datei,21856,$titel,$titel);
return true;
// Funktion exist_media aus Torro´s WIIPS angepasst von wgreipl
//weiter modifiziert und teils ausgelagert in das Installationsscript doinstall.php von TS17
function exist_media ( $pfad, $graphdateiname, $DUG_Media_ID, $ueberschrift, $name )
$ParentID = 0;
//entfernt den IPS Pfad -> absoluter Pfad wird zu relativem Pfad
$pfad = str_replace(strtolower(IPS_GetKernelDir()), "", strtolower($pfad));
$medien_id = @IPS_GetMediaIDBYFile($pfad.$graphdateiname);
if ( $medien_id <> 0 ) {
IPS_SendMediaEvent ( $medien_id );
return true;
// Mediendatei nicht vorhanden, deshalb neu anlegen
$medien_id = IPS_CreateMedia ( 1 );
IPS_SetMediaFile( $medien_id, $pfad . $graphdateiname, FALSE );
IPS_SetName( $medien_id, $name." (".$ueberschrift.")");
IPS_SetParent($medien_id, (int)$DUG_Media_ID);
return true;
…ausserdem müssen noch
…eingebunden sein. Pfade u.ä. müssen angepasst werden.
Aber warum gleich 3x die UVR1611 ?
Sooo aufwändig ist die Hydraulik auch wieder nicht. Das Teil kostet doch ordentlich Geld.
Die Aufgaben kann doch IPs locker mitmachen.
Gut vieleicht eine UVR wegen PID und Drehzahlregler, bzw. als Notbetrieb. Aber 3 Stück ???
Bei mir regelt IPS auch den Heizraum:
bestehend aus Ölkessel, therm. Solaranlage, Pufferspeicher, Brauchwasserspeicher, 4 Pumpen, 4 Zonenventile, 18 Tempertursensoren
…ja, leider waren die UVR vor IPS da. Heute würde ich das auch nicht mehr so machen. Und bei den Reglern sind nicht die Aus- bzw. Eingänge das Problem, sondern der verfügbare Programmspeicher. Darum sinds dann 3 Regler geworden, die zu 95% ausgelastet sind
Man muss allerdings auch sagen, dass sie recht ordentlich funktionieren…
greetz Daniel
