Hier haben ja einige User die UVR 1611 im Einsatz, benutzt jemand den elektronischen Drucksensor RPS0-6 zur Überwachung vom Druck in der Heizungsanlage?? und kann dazu etwas sagen??
Hallo wolf61
Ja, ich habe 2 RPS0-6 im Einsatz. Fuer die Heizungsanlage und die Solaranlage.
Ich habe beide ueber den DL-Bus angeschlossen und das klappt einwandfrei.
Mit der DL-Bus Version hat man 3 Werte: Druck, Temperatur und eine zusaetzliche PT-1000 Temperatur.
Die Temperatur des RPS ist nicht so genau wie wenn mit einem PT-1000 gemessen, aber da man einen externen PT-1000 anschliessen kann ist das kein Problem.
Ansonsten: Aufpassen! Der schwarze RPS-Sensor wird durch eine Sicherungsplatte gehalten, wenn man die in befuelltem Zustand rauszieht wird es nass!
